Neues Raseneisenerz gefunden...
Xerxes
1,199
Hi Leute,
vor ner Weile haben wir eine neue Lagerstätte (sagt man das bei Raseneisenerz so?) gefunden. Das Erz befindet sich in einem kleinen Waldstück ca. 1,5 Kg von mir entfernt. Es liegt ca. 15-20cm unter der Oberfläche als ca. 15cm tiefer Horizont. Wir haben mehrer kleine Probegrabungen gemacht und das Erz scheint sich über eine mind. 200x200m große Fläche zu erstrecken.
Außerdem sind über die Fläche verteilt diverse Bäume umgekippt, so das man das Erz einfach aus den Wurzeln sammeln kann. Alleine das Erz was so direkt an der Oberfläche liegt, schätze ich auf mind. 500 Kg.
Heute bin ich nochmal mit einem kleinen Rucksack hingegangen und hab in 5Min ca. 40 Kg abgesammelt (und nen Kilometer zu Auto geschleppt:glgl:)
Vor ner Weile war unsel so nett, das Erz für uns analysieren zu lassen und das Ergebnis ist sehr vielversprechend;-)
Hier mal die wichtigsten Werte:
Fe2O3: 82,9%
MnO: 6,34%
SiO2: 5,23%
P2O5: 2,94%
SO3: 0,159%
Al2O3: 0,482%
CaO: 0,825%
CoO: 0,146%
MgO: 0,112%
BaO: 0,666%
Tb4O7: 0,109%
Bin gespannt wie es sich verhütten lässt. Der nächste Ofen wird jedenfalls damit gefahren.
Gruß Jannis
Ich bin gespannt wie sich das verhütten lässt, so weit ich gelernt habe müsste die Schlacke sehr gut laufen wegen dem Mangangehalt.
Ich werde aber auf jeden fall mal zu dir kommen und wir nehmen noch mal Mass von dir bis zu dem Erz. Ich will sehen wie du auf diese 1,5Kg kommst:haemisch:
Gruss und Erfolg unsel
Die verliert der Kleene auf den Hüften, wenn er die Strecke mit 40Kg Erz auf dem Puckel läuft... :D
hallo jannis
wow sieht ja cool aus.und ja die analyse sieht in der tat richtig gut aus.
bin mal gespannt was du daraus zauberst.
was die 1,5kg angeht tippe ich mal auf wurst die er verdrück nach dem sammeln.(hab ich jetzt gewonnen mit meinem tipp????:steirer: :steirer:)
grüsse
hano
Ich komm einfach nicht drauf, 1.5kg? Irgendwie muß ich bei dieser Geschichte sofort an das Schlaraffenland denken, aber warum nur 1,5kg? Er schleppt doch 40kg bei einem Gang:confused:
Gruß Holger
Ok, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. In Wahrheit habe ich mich einfach nur verschrieben.
Es sind natürlich 40km Fußweg bis zum Erz, pro Gang habe ich 1,5kg geschleppt. Da ich allerdings ca. 40kg geholt habe, könnt ihr nun ausrechen, wie oft ich gelaufen bin:irre:
Ansonsten wart ihr sowohl mit dem Diätplan als auch mit der wohl verdienten Wurscht schon recht nah dran...
Gruß Jannis
Das ist schon ein bissel ungerecht, dass ihr im Norden so schönes Erz habt, und ich mühsam kleine Bohnerzstücke aufsammeln muss. Für 40kg sammel ich an der besten Stelle wahrscheinlich zwei Tage jeweils 8 Stunden....
Naja, aber vielleicht ist es ausgleichende Gerechtigkeit, dass Euer Bier da oben ne üble Plörre ist :steirer:
Hannes
Hi Hannes, wenn es dich mal die rund 730km hier in den Norden verschlägt, gehen wir mal ne Runde shoppen. Bring nen Hänger mit;-)
Außerdem solltest du Bremen und Jever nicht mit Köln verwechseln:steirer:
Gruß Jannis
